Как правильно сменить ОЖ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AUN, 31 окт 2003.
  1. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    Что-то неуверен я в концентрации антифриза. На лето нормально было, сейчас хочу поменять. Купил 4,5л зеленой Фебевской жидкости и 5л дистилята. Мешать буду 50/50, должна получиться стойкость до -30град. Правильно?
    Откуда что открутить, чтоб максимально слилось? (ямы нет)
    Как выгнать возд. пробку, если такая штучка на патрубке, который идет в салон (вроде печка) не выкручивается (знаете есть там штатная фиговинка под отвертку в сам патрубок вделанная). Где воздух выгонять?
    Жидкости должно войти литров 7. Правильно?
    Сколько должно быть залито перед тем как заводить, чтоб в печку антифриз пошел? И соответственно печку надо открыть?
  2. Igor 80
    Igor 80 Новичок
    1 янв 2003
    60
    A-80/B4 2.0 ABT 1992
    Привет!
    сливать лучше с радиатора, датчик открутишь и сольешь, потом через бачок пролей водой, закрути датчик, открой кран отопителя на мах, если клапан на патрубке не крутится, то лучше силу не применяй - он отламаться может и будет подтекать потом, а лучше ослабь хомут на этом патрубке и наливай потихоньку - пока оттуда не польется, потом затяни хомут.
    погоняй до включения вентилятора и опять воздух страви
    вот, мож кто добавит что, если забыл чего-то
  3. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    Не спеши менять (если только из-за сомнений по плотности)- подъедь на фирменную станцию по ремонту грузовых машин (на легковых такого прибора нет) - там есть спец.приборы - капельку капаешь, между 2-мя стеклышками зажимают и на .... микроскопе смотрят - с точностью до 1 градуса плотность говорят:).
  4. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    А зачем ОЖ вообще менять ?
  5. krasilnikOFF
    krasilnikOFF Участник форума
    25 окт 2003
    254
    ГАЗ, ВАЗ еще ВАЗ, Бочка,Ёпиль,А4,Пыжег,Ниссан
    в печке крана нет!!!!!!!!!!!
    сливай на прогретом моторе скинув нижний патрубок НА ТЕРМОСТАТЕ.........
    потом налей нового........ найди Эстакаду ....заехай мордой...и газу от души........прокачается.......
