Как правильно стирать шерстяные вещи?
Тема в разделе "Семья и дом", создана пользователем enemy, 17 фев 2012.
  1. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Подскажите пожалуйста, как правильно стирать шерстяные вещи?:shock:?
    В частности свитера.Обожаю шерстяные свитера, но блин, постоянно растягиваются после стирки:cry:
    Получается,что свитера хватает до первой стирки, а дальше либо на выброс, либо подворачивать рукова и тд.
    Вроде как и стираю вручную, и когда сушиться стараюсь не делать так, чтоб он висел но, все равно ничего не помогает.
    Подскажите пожалуйста.
    Пы.Сы. И можно ли как то стянуть обратно свитера, и если можно то каким образом?:confused:
  2. шмель
    шмель Завсегдатай
    5 дек 2003
    830
    в прохладной воде,используя порошок для шерстяных вещей ( я использую жидкий),стираете только вручную бережно,заканчиваете кондиционером,отжимаете , раскладываете на горизонтальную поверхность,расправляете/ придаёте форму,сушится без истерик
    наверное лучше это доверить женщине
  3. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Спасибо:beer:
    После очередного испорченного свитера больше им не доверяю!:D
  4. шмель
    шмель Завсегдатай
    5 дек 2003
    830
    :D
    ...ну я знаю одну семью где стирка с мойкой унитаза включены в штраф-пакет за пьянку.
  5. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.057
    А4/В5 ADP 1997г.
    Если мне память не изменяет, можно и в машинке на "шерсти" или деликатной. Далее, как уже говорилось, на горизонтальной поверхности сушка. Вообще, здесь главное как сушить.
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Я сушу так: вручную слегка отжал, чтобы намокшие края не тянули вниз, черенок деревянный поперек ванной, на него старое полотенце и сверху свитер. Главное, чтобы не висели длинные части, рукава, низ свитера. Поэтому складываю его вдвое перед тем, как на перекладину положить.
    Рукава как раз и тянутся от того, что они мокрые и тяжелые. Иногда вешаю на вешалку, но рукава перекидываю вверх на плечики.
  7. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Всем ответившим огромное спасибо!:beer:Теперь буду знать как их стирать.
    Теперь остался открытым вопрос как немного усадить шерстяную вещь:D
    Вычитал на просторах интернета , что надо вытянувшуюся часть опустить в горячую воду, слегка отжать и затем высушить феном.
    Вроде все логично, но что то очково мне:shock:
  8. Savoyen
    10 фев 2012
    1.057
    А4/В5 ADP 1997г.
    Насколько я знаю, усаживаются только новые шерстяные вещи. И то самовязаные.
  9. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    умею пользоваться любой бытовой техникой кроме стиральной машинки.
    Стираю все вещи на одной программе:D:D:D:D:D
  10. Большая Панда
    Большая Панда Забью болт, недорого.
    1 апр 2007
    6.156
    Буквы немецкого алфавита
    Если есть сушильный автомат, то постирай еще раз и высуши в нем - сядет гарантировано.
