Как правильно выставить концевик хх
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем v_kot, 16 июн 2012.
  1. v_kot
    v_kot Участник форума
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    #1 v_kot, 16 июн 2012
    Как правильно выставить концевик хх?
    Специ подскажите пожалуйста как должен быть выставлен концевик хх на дросселе. А то есть подозрение, что неправильно выставил у себя. Щас размыкается при малейшем повороте, когда щель в заслонке еще не появилась. Мотор AAR.
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Между регулировочным винтом и упором всунуть лист бумаги, регулировать винт так, чтобы при закрытом дросселе бумагу можно было с усилием вытащить.
  3. v_kot
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    Вы меня не поняли, саму заслонку так и отрегулировал. Интересует момент размыкания коцевика холостого хода.
  4. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Ход концевика не большой. Если сама заслонка отрегулирована правильно, то концевик должен срабатывать в момент касания упора (НЕ ДЕМПФЕРА!). то, что ты щель не видишь, не говорит, что заслонка не сдвинулась. небольшой +\- там допускается, важно, чтоб после регулировки у тебя не появился эффект двойной отсечки.
  5. v_kot
    21 апр 2011
    130
    AUDI 100/45 AAR 94
    Спасибо!
    А то тут где то видел, что он должен срабатывать в момент когда заслонка приоткрыта на 3-5 мм и начал сомневаться, что правильно отрегулировал.
    Демпфер я выкинул, лискар себе поставил.
