менял мотор печки недавно,долго собирался но все же поменял,возник вопрос на радиаторе отопителя на патрубках стрелки вход и выход,входя как понимаю это тот патрубок который из ГБЦ, на печку или наоборот из печки на ГБЦ, ?????
МАШИНКА С ДЕРЕВНИ БЫЛА ТАМ СТОЛЬКО ВСЕГО БЫЛО НЕ ТАК, ПОЭТОМУ И УТОЧНИЛ ЗНАЧИТ ПРАВИЛЬНО ПОСТАВИЛ СПАСИБО, а было наоборот...))))
