Как приучить новый ЭБУ к иммо в AUDI A6 2.8V6 1996г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем DDOK, 16 фев 2004.
  1. DDOK
    DDOK Guest
    Вышел из строя ЭБУ двигателя (это уже точно): Нет импульсов на форсунки и на блок зажигания из ЭБУ. Но связь с диагностикой есть, ошибок нет. Когда крутишь стартером - включается бензонасос. Лампа Иммо гаснет чере 3 сек.
    Так при замене ЭБУ на новый нужно адаптировать иммобилайзер? А может иммо можно вообще отрубить? Посоветуйте как лучше сделать, а то в моей глуши спросить негде, а большой город далеко однако :-(.
    С уважением, Дмитрий.
  2. Vladimir 69
    Vladimir 69 Новичок
    16 фев 2004
    4
    А6 3.0Q 2005г. Sharan 1.9 TDI 2001г.
    А ты случайно ремни не менял, ато если датчик положения первого цил. и датчик коленвала по фазам не попадают то и искры нет и форсунки не работают.
  3. DDOK
    DDOK Guest
    ЭБУ неисправен.
    Это точно. Я с осциллографом обнаружил что сигнал открывания форсунок приходит на некую буферную микросхему, а с нее уже ничего нет. А вот зажигание вообще не выходит из проца. Сигнал с коленвала и ДФ приходят на ЭБУ. То что бензонасос включается - доказывает что проблема в ЭБУ.
  4. Oskar
    Oskar Guest
    Была полгода такая же ситуация два дня репу мастера чесали, а оказалось что ремень на распредвале, на котором стоит датчик Холла перескочил на 2 зуба. Т .к. момент искрообразования определяется по двум датчикам, то в случае рассогласования (моем) искры нет а ЭБУ выдает что ошибки отсутствуют, насос включается а форсунки тоже молчат.
  5. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    если достал новый ЭБУ,то никакая адаптация не нужна....
    переставь и все......
