Подскажите кто знает, у меня радиатор забит =( антифриз проходит только в верхнюю левую часть радиатора. Весь остальной радиатор холодный. как быть? чем чистить? И ещё постоянно пропадает масса на стартере, релеха щёлкает, а стартер ни как не реагирует( Заранее спасибо)))
Пробовал чистить,заливал раствором лимонной к-ты,тёплой.радиатор снят, при последующей промывке заливал радиатор водой ставил входным бачком вверх и через нижний подавал воздух(пылесос "Ракета"). Где слабо были забиты соты пузырьками воздуха мусор повыбило,но нижние ряды не прочистило. Эффект был, но меньше ожидаемого.
GodOfDeath: Не может радиатор так забиться. Проблема у вас в другом, один из вариантов предложен выше Lёha. +1.
проверь массу на двигателе стартер то на нем висит, но скорее всего это втягивающие сломилось.А радиатор тут ни причем он не может так забиться ищи вздушную пробку скорее всего гднто у печки.
