Как прочистить вентиляцию на AAR?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Andrey_OOOO_, 10 фев 2013.
  1. Andrey_OOOO_
    Andrey_OOOO_ Новичок
    2 окт 2009
    59
    Пешком
    Всем доброго время суток!после замены пробковой прокладки клапанной крышки на резиновую, масло побежало почти сразу, до этого только мокрело.Хочу почистить вентиляцию, вопрос, можно ли как то снять ту железную штуковину, которая в блоке?[​IMG]
  2. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    затягивай гайки строго рекомендованным моментом
    хотя прочистить вентиляцию тоже стоит)
  3. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Там резиновая прокладка с металлическими шайбами, так что "перетянуть" прокладку практически невозможно (как и недотянуть). У меня кстати эта прокладка тоже подтекает (менял 2 раза уже, хватает не на долго), возникают сомнения о качестве прокладок..
    Вопрос о снятии "железной штуковины" - мне тоже интересен.
  4. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Прокладка клапанной крышки, в идеале, меняет вместе с прижимными планками. В одной из мурзилок видел такое. Сапун снимается подковыриванием зубилом или другим похожим инструментом.
  5. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    не так то это просто-подковырнуть, нагревать надо по-любому
  6. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    По сути чистить нужно трубку под номером 2, в ней сеточка которая и забивается дерьмом. А в самом металическом сапуне ничего нету он просто вставлен в картор.
  7. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    #7 Diletant, 11 фев 2013
    Я конечно уже не помню где чего должно быть, но на некоторых головках встречал шпильки с ограничителем, и вот если на эти шпильки напялить прокладку с металическими втулочками, то получится масло масляное, т.е. крышка не садится на своё место и масло фигачит пуще прежнего. При покупки прокладки этот момент надо учитывать, т.к они есть и с ограничителями и без оных.
    Andrey_OOOO_ а у Вас как? шпильки с буртиком?
    На моей кстати шпильки с ограничителем, и я купив по незнанке прокладку с втулками попал в похожую ситуацию. Потом просто акуратно втулочки повытаскивал и обратно поставил прокладку без них - не текло, но это варварство:)
    К слову о штуковине: я в своё время тоже озаботился ею, пытался снять, но увы:( в итоге прокавырял отвёрткой всю бяку на месте. Часть провалилась в картер, по этому сразу сменил масло. Основная грязюка скапливается в тонкой, длиной трубочке №2.-
  8. Andrey_OOOO_
    2 окт 2009
    59
    Пешком
    В общем снял я ее с помощью зубильца, но особой забитости я под ней не обнаружил.Грешу на некачественную резиновую прокладку.Итог:пока поставил старую пробковую, только перевернул ее по другому, пока течей нет, но так как она уже была вся пропитана маслом, эта сухость не надолго.Завтра закажу новую, тоже пробковую.
  9. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Ну в этом случае масло вытечет моментом, а не будет отпотевать. А при покупке надо просто знать, что есть резиновые прокладки под шпильки с буртиком, а есть под гладкие шпильки. Прикол в том, что тот же экзист выдаёт и ту и другую прокладку в одном списке. Например виктор рейнц из этого списка будет рассчитан под гладкие шпильки, а элринг под шпильки с буртиком.
  10. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.755
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    нет там никаких сеточек!
  11. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    71229786 Дружище, специально для тебя не поленюсь найду в гараже и сфоткаю :)
  12. 71229786
    10 май 2006
    5.755
    сфоткай!
    на AAR нет сеток в вкг!
