КАК программно включить CHЕК?
Тема в разделе "A4", создана пользователем aysh82, 29 мар 2012.
  1. aysh82
    aysh82 Участник форума
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    Подскажите, можно ли, как то программно через Ваг-ком включить чек на панели??? Лапочка есть, при проверки исполнителей горит, а при включении зажигания не горит.
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    а он у тебе вообще когда нибудь горел, при неисправности???
  3. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    не знаю:) машинка у меня 2 недели. Но раз на приборке лампа есть и горит при проверке исполнителей, думаю можно ее как то активировать путем кодировки через ваг.
  4. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #4 _fox, 29 мар 2012
    если в тесте все норм,нет ни каких ошибок, он и гореть не будет. радуйся. загорится потом, тушить будет
  5. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    ты не правильно понял: в тесте исполнителей через Ваг-ком он загорается(когда тестишь все лампочки панели), а когда включаешь зажигание, он не горит.
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    повернул ключ, загорелся аккамулятор, еср, датчик не пристегнутых ремней, а чек не горит. Завел все погасло, так??
  7. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    именно так:)
  8. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
  9. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Можно отсоединить штекер от форсунки, машина затроит и должен загореться чек. Может еще погазовать придется. Машине ничего не будет, и проверишь загорается ли он при ошибке вообще.
  10. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    ребят, блин, уже НЕОДНОКРАТНО проверял--он не загорается! Тут вопрос в другом: МОЖНО ЛИ ЕГО АКТИВИРОВАТЬ ЧЕРЕЗ ВАГ-КОМ?
  11. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Кстати, есть такие моторы где ЧЕК незагорается вообще. он у меня тоже есть на приборке но при повороте ключа он негорит. Но это неозначает что его кто то отключил.
  12. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    #12 _fox, 29 мар 2012
    брррррррррррр
  13. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    я знаю что есть такие моторы:) мой к такому и относится, это пробивается по вину. Читайте внимательно вопрос: КАК (ВОЗМОЖНО ЛИ) ПРОГРАМНО ВКЛЮЧИТЬ ЧЕК?????????????
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Тебе же я вроде отвечал - надо залить прошивку от европейской модели с евро4 ... Только вот нахрена оно тебе нужно ?!!!
  15. aysh82
    12 мар 2012
    176
    A4/B6 1.8T BFB 03
    #15 aysh82, 30 мар 2012
    да нет, про это ты мне не отвечал:) на счет машины, так она у меня европейская, а вот насчет евро-4 не вкурсе.
    вот что по вину бьется: 9Q3 Многофункциональный дисплей, без бортового компьютера, без Check Control
