Народ - я себе на А4 8Е с мотором АМВ собираюсь выкинуть в смерть забитый катализатор, и поставить пламягаситель. Как следствие - вторая люмда - наверняка заверещит, "что очень -очень богатая смесь, все очень плохо ай-ай" Вопрос. можно ли как либо сделать так, что бы вторая лямда - либо не думала что все в порядке - а еще лучше можно ли как либо вторую лямду отключить?! Спасибо за помощь и толковые советы!
думаю, что можно! в мозгах - не охотно идут представители тюнинговых компаний, вот если бы турбо, для таких полно говорят прошивок, я например просто механической обошелся обманко, работает, ошибок нет, лямбна на месте +обманка, ката нет, вместо него пламик
Аналогично Владимиру999 - удалил кат и поставил обманку. Это такой болт, который вкручивается в разъём под лямбду и выводит её из потока выхлопных газов. Деталь копеечная и чек не горит.
Хелп! У меня такая же проблема с лямдами задними и с датчиками температуры отработанных газов. Катлы спилил пламягосители поставил болт вкрутил )) не работает,горит чек и все тут Прочитал тут и понял что мне могут помочь здесь ! Я так понимаю программно можно отключить а можно ли и программно датчики температуры отработанных тоже ?? спасибо !
