Как прописать новую АКБ на Q5. 61 блока там нет!
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Базилио, 17 дек 2012.
  1. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Собственно вопрос. Стоит оригинал Ватра 520 А 110 Аh, Ставлю тоже Варту, но 920 А. как прописать, если 61 блока нет в Кушке???? :beer:
  2. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Марка автомобиля
    * Тип автомобиля
    * * Буквенное обозначение двигателя
    * * * 19 Диагностический разъем шины данных
    * * * * J533 - адаптация АКБ
    –* *Следовать дальнейшим указаниям на дисплее тестера.
    Продолжение описания работ для автомобилей всех серий:
  3. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Это что? Видимо для Родного прибора инструкция. А как VAG COM ом сделать?
  4. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    19 блока тоже нет?
  5. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    19-й есть! А что и где там прописывать?
  6. WY2007
    WY2007 Новичок
    11 ноя 2010
    28
    Q7 3.0TDI 09г.
    Блок 19
    адаптация
    4 канал
    Новое значение 000915105DL VAO 1234567890 сохранить
  7. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Вот спасибо! все эти букбы и цыфры, да? Там окошко есть специальное?
  8. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Эта кодировка чему соответствует? Какому акб? Разве параметры не имеют значение?
  9. WY2007
    WY2007 Новичок
    11 ноя 2010
    28
    Q7 3.0TDI 09г.
    000915105DL 520 А 110 Аh, на аккумулятор на 110Ah
    1 человеку нравится это.
  10. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    А вао 1234567890 это что?
  11. WY2007
    WY2007 Новичок
    11 ноя 2010
    28
    Q7 3.0TDI 09г.
    Это серийный номер твоего АКБ, если хочешь пропиши его.
  12. WY2007
    WY2007 Новичок
    11 ноя 2010
    28
    Q7 3.0TDI 09г.
    VAO - Варта
  13. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Просто не совсем понимаю. Там окошко будет и это все с вао и 1234567890 туда надо вписать?
  14. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    А у меня 920 на 110 ничего?
  15. WY2007
    WY2007 Новичок
    11 ноя 2010
    28
    Q7 3.0TDI 09г.
    Оригинал Варта на 520А (это по DIN) по EN 850A емкость 110Ah, ставишь 920А и емкостью 110Ah, разница не существенна.
  16. WY2007
    WY2007 Новичок
    11 ноя 2010
    28
    Q7 3.0TDI 09г.
    Там будет две строки: верхняя где прописан старый аккумулятор
    и нижняя для ввода нового.
  17. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Ок. Т. Е прям прописываю "000915105DL VAO 1234567890" прям цифра в цифру и буква в букву и ок?!
  18. WY2007
    WY2007 Новичок
    11 ноя 2010
    28
    Q7 3.0TDI 09г.
    Да, и сохранить
  19. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    Спасибо! Завтра сделаю и отпишусь!
  20. Базилио
    31 окт 2006
    2.034
    AllRoad 2,7ТТ; Q5
    А как понять, что все верно прописалось?
