Нужно правильно прописать в блоках, фары передние, горит ошибка ругается на дневные ходовые огни , но их нет так как фары стоят обычные галогенки и фаркоп,но фаркоп модуля нет и самого его нет вообще и не было не когда ,горит постоянно ошибка , нужно сделать правильно что бы его и блоки не определяли . Кто поможет , кто знает как сделать?
Для начала не плохо было бы на вашу кодировку посмотреть и все ли лампочки целы (ну это так на всякий случай) ...
лампочки все целые все новые все поменял , кодировки не могу дать , так как диагностику на сервисе делали и шнурка у меня нет , к сожалению
http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12133.html#1 - фары А эбу управления прицепом вообще отдельный блок №69. Он не должен быть прописан в устройствах Гетвея 19 блока. Если нет шнура и сам не знаешь по кодировкам как происывать, то смысл спрашивать. Ехай к спецам не забивай голову и тебе все под ключик сделают за 10 минут.
