Подскажите кто знает: 1. Как открутить спинку заднего сиденья? (кнопки откидывания нет). Сиденье снимается если с усилием потянуть вверх, снизу спинки откручивается 2 болта, а вот что сверху держит не пойму. 2. Как снять пороги по бокам чтобы пропустить в них провода? 3. Как снять центральную консоль? 4. Где можно провести провода по потолку? 5. Есть ли в машине усилитель? 6. Где проложена родная проводка для музыки? Желательно со схемами\фотками.
Доброго времени суток! Про спинку сиденья не подскажу, честно говоря такой комплектации не встречал, а вот накладки порогов снимаются просто: 1. снимаем ( открутив два самореза) накладку передней стойки. 2. аккуратно беремся за накладку порога и тянем вверх анчиная спереди, потом сзади. 3. вытянув накладки порогов спереди и сзади, чем-нибудь тонким и плоским (я пользуюсь ножом) отщелкиваем защелку в средней стойке. Защелка находится примероно посередине накладки средней стойки, ее можно нащупать просунув нож между накладкой средней стойки и накладкой порога. Когда снимешь накладку сам сразу все поймешь. Отогни ковер и увидишь жгуты проводки, вдоль них и тяни провода. Чтобы снять переднюю консоль нужно снять всю пластмассу начиная с задней пепельницы. Снимаем верхнюю декоративную накладку, вытягиваем воздуховод, в образовавшемся окошке видим крепление подлокотника - сткручиваем - вынимаем, дальше аккуратно по порядку снимаем все накладки, откручиваем крепежи, снимаем все накладки и так доходим до самой консоли. Операция эта довольно трудоемкая, и честно говоря не знаю зачем это делать? Если есть желание проложить специальные аудиопровода, то достаточно вынуть магнитолу, снять "бардачок" и полку под рулем, и вуаля прокладывай сколько и что хочешь. Провода по потолку лечше не прокладывать! Зачем делать барабан прямо над головой? Идем дальше, как правило штатного усилка в машине нет. Далее, родная аудио проводка идет от магнитолы по основному жгуту к разъемам расположеным под накладками передних стоек, оттуда соответственно в двери. Если снять накладки то сразу все видно и понятно, \штатную аудио проводку легко узнать - пара аудио проводов плотно скручена и так она проходит до самых динамиков. Удачи на дороге!
