Как проверить бензонасос ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Supseh, 12 июл 2010.
  1. Supseh
    Supseh Bad e-mail
    16 апр 2009
    117
    Пиндос 1.8тQ АМБа 2002г.ПРОДАНО
    Комрады прошу помощи,ехал сегодня спокойно,всё было нормально.Вдруг машина заглохла и отказываеться заводиться.До этого за 1000км был поменян топливный фильтр т.к. гудел топливный насос.Гудеть перестал ,но не надолго.Хотелось бы узнать как его проверить в полевых условиях.Можно ли тупо снять топливопровод от рампы и покрутить стартером,посмотреть качает бензин или нет?
  2. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    Audi Allroad 2.7 2002г. Американец
    Может проще от фильтра открутить, и зажигание включить?
  3. sverdlovtm
    sverdlovtm Новичок
    9 июл 2010
    40
    allroad A6/C6 07г.
    тоже интересно, та же ситуевина, можно ли его диагностировать при наличии дата-кабеля?
  4. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Откуда угодно открути,но он может качать а нужного давления не создавать.Мерить давление надо.
  5. Supseh
    Supseh Bad e-mail
    16 апр 2009
    117
    Открутил от топ.рампы ,покрутил стартером нема бензина.Предохранители все живые.Похоже помер насос ((.Питание на насос ещё пойду гляну.
  6. слава.
    слава. Живу я здесь
    16 июн 2010
    1.546
    Казахстан
    У тебя же электрический насос!? Его не надо стартером крутить! Достаточно включить зажигание. В этот момент насос должен зажужжать и брызнуть порцайку бензы. Подай ему напрямую 12 вольт попробуй.
  7. gotfrid
    gotfrid Участник форума
    25 июн 2010
    137
    WV B5+ универсал
    берешь тестер мереешь напругу на фишьки бензанасоса если есть , а бенз не жужжит то естественно меняешь. А если нет напруги смотри проводку от релюхи если в момент включения зажигания слышно ее срабатывание
  8. saryginSt
    saryginSt Новичок
    11 июн 2010
    4
    Сотка 44
    Полностью согласен. Питание всего скорее есть, но давления может не хватать. И вообще какой насос стоит, какое давление должно быть знаешь? А проверяется оно элементарно, вкручиваешь параллельно манометр, при включенном зажигании давление должно быть 2,5-2,8; на заведённом двигле дожно быть от 5,4, 5,6 до 6 слишним,
    да эт памоиму фкаждам мануале есь.
  9. Supseh
    Supseh Bad e-mail
    16 апр 2009
    117
    Короче взял я деревяшечку,посадил за руль друга,он крутит стартером, а я значит постукиваю по насосу.И о чудо машина завелась..,но не надолго.Повтор процедуры ,результат тот же и обороты неустойчивые .Я думаю тут без замера давления можно смело приговаривать насос.
  10. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    щетки кончились у насоса
  11. GLOK
    GLOK Новичок
    30 июл 2009
    86
    AUDI A4/B5 1.8T(AW
    замена насоса целиком? или все-таки есть вариант замены щеток, как на большинстве электродвигателях
  12. saryginSt
    saryginSt Новичок
    11 июн 2010
    4
    Сотка 44
    бес вариатофф
    толька замена насоса
    иапять-жэ нада знать какой стаит, атак; BOSCH - баица топливного голодания, т.е. недопускать езды с пустым б/б, заливать недожидаясь пака загарица лампочка, т.к. при езде топливо переливаеца по баку и случаеца што насос хватает воздуха. Первые симптомы: начинает гудеть.
    Pierburg - работает стабильно, голодания не баица, и ещё адно отличие: ЦЕНА! пачти в два раза выше.
  13. Supseh
    Supseh Bad e-mail
    16 апр 2009
    117
    Снял насос подключил к аккумулятору,нормально крутит.Хочу давление померять.Если я манометр напрямую к бензонасосу подключу,сколько должно быть давление?
  14. saryginSt
    saryginSt Новичок
    11 июн 2010
    4
    Сотка 44
    На PIERBURGе максиму 6,5
  15. Supseh
    Supseh Bad e-mail
    16 апр 2009
    117
    Комрады подскажите,что за прорезь сверху на насосе где 2 контакта и топливная магистраль подсоединяется?Даю напряжение насос качает бензин в магистраль на манометр и из этой прорези бензин начинает хлестать.
  16. saryginSt
    saryginSt Новичок
    11 июн 2010
    4
    Сотка 44
    ТРЕЩЩЩИНА:ded:
  17. Supseh
    Supseh Bad e-mail
    16 апр 2009
    117
    Нет это явно технол. отверстие)).
  18. Supseh
    Supseh Bad e-mail
    16 апр 2009
    117
    Я его снял покрутил,померял давление.Всё норм. Поставил обратно,работает.Пока не придёт новый поезжу так.Снять поставить с самодельным съёмником 20 мин.
  19. mrshkoda999
    mrshkoda999 Новичок
    31 дек 2021
    9
    У меня тоже проблема глохнет в жаркую погоду, снова завожу еду на малой скорости может заглохнуть, на большой скорости от 80-120 не глохнет. В холодную погоду едет нормально до 150 км проезжает и снова начинается прямо по трассе 60 км/ч примерно едешь тупо глохнет, перезавел поехал и пока до дома не доберешься так дрочиш едешь, или даешь ей минут 15 постоять. Сегодня вообще просто на солнце стояла сел поехал 5км встал на холостом минута и заглохла, ни в одном сервисе не помогли, может подскажете правильный ответ
  20. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    Археолог, блин...
