нужна помощь, в какой группе посмотреть t-ру двигателя vagсom ,а именно четырех контактный датчик температуры (хочу выяснить ,а то чтото врет, стрелка на табло ,спс )
Информация по датчику G62 (то что дает показания на ЭБУ мотора ) отображается в 001 и 004 группах измерений мотора 01 адрес. Информация по датчику G2 отображается в 003 группе измерений приборки 17 адрес (превое окошко). Надо тебе на холодной машине подключиться компом и посмотреть что показывают эти два датчика (вкл зажигание ,но мотор не заводить ). Должны быть приблизительно одинаковые показания и они должны быть примерно равны температуре за бортом ( можно проверить и по этому датчику в приборке в измерениях 002 группа 4-е окошко).
У меня частенько ошибка спорадическая по G2 вылетает, этот датчик как нибудь влияет на работу термостата? Двигатель долго греется и на скорости падает зимой температура!
