Подскажите как проверить датчик включение доп. винтилятора? и если есть вариант через ВАГ КОМ проверить?(инфы на форуме данной не нашел) а то щас тепло на улице и ОЖ греется. надоело кондером остужать... просто в слепую тоже не хочеться датчик покупать мол вдруг не он.. помогите проверить это тот что под №35
снимать и греть. возможно, не наступила полнота времени, чтобы он включался, т.к. первая скорость вкл. при 95 град., а это в нижнем патрубке. По датчику, который стоит вверху может быть больше 100.
