подскажите, как проверить работоспособность датчиков давления масла? мульты при включении зажигания пишут Ок. масленка не загорается. но хочу убедиться, что все работаеи как надо.
спасибо за ссылку. вот, может кому интересно Проверка: датчик 0.3 бар-снимаем с него провод на заведенной машине и замыкаем на массу-лампа на приборке должна загорется. Подключаем всё на место. Датчик 1,8 бар-снимаем с него провод на заведенной машине и никуда не подключаем. Садимся в салон и увеличиваем частоту врашения двигаткля до 2-3 тыс.- лампа загорается и сопровождаетя звуковым сигналом. Подключаем всё на место. Если не выполняется хотя-бы одно из вышеперечисленного-ищем причину неполадки.:
Добавлю, замыкаем провод с датчика 1.8 бар на корпус, если после 2-3 тыс оборотов звучит зуммер и горит лампа - ищем обрыв провода
