Подскажите как проверить без ваг кома? Читал за ВАЗовские, там мультимером напряжение между желтым проводом и массой измерятся и по результатам можно сказать живой или нет. Фишку скидывал. Без нее двигатель работает хуже. Читал что холостые должны быть 1500-2000 со снятой фишкой, у меня как были 800 так и остались.
напряжение между бежевым проводом и землей должно быть 0,7-0,8 В (цвет провода точнее помню, чем требуемое напряжение. хотя знания мои не абсолют). и если вращать крутилку на ДМРВ, напряжение должно меняться.
Так все таки какое напряжение должно быть? На холостых при резком нажатии на газ обороты вяло поднимаются, это нормально?
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=309722 - почитай темку, сходи к братьям-украинцам (сам не был, руки-ноги не дошли) а насколько медленно поднимаются? видео "газ в пол" выжешь выложить? или секундомер...
Спасибо, то что надо!! Обороты если держать на 2000 и придавить слегка, то стрелка тахометра быстро реагирует, а если на холостых придавить то вяло как то Видео попробую сделать
на прогретой работающей получилось напряжение 3.79, на не прогретой неработающей(повернут ключ) тоже около 3... снял черный колпачек, там внутри красное колесико, крутил его ножом, на пол оборота, как было напряжение 3.79 так и осталось...значит не работает или я чтото не то крутил?
