Подскажите как проверить клапан подачи топлива N 108 который стоит снизу на ТНВД. Выдало ошибку на этот клапан, стоит он дорого, поэтому не хочется деньги выкидывать.
Проверь его сопротивление! (хотя имхо: дело это не простое т.к. оно мало изначально!) Видимо полон говен, надо или мыть THBД Лавром Винсом или снять его и чистить! и также меняй топливный фильтр. Старый обязательно разрежь и посмотри если говна на внутренней части.
