Судя по всему перестал работать кондер, не холодит после зимы. Посоветуйте как проверить с помощью шнурка ( или без если можно)
Шнуром можно ошибочки глянуть, или нажав рециркуляция+вверх по каналам посмотреть, хотя на ку7 не знаю....... Самое простое подключить именно проверку кондея.
если не работает, ошибка по температуре должна быть, и в блоке измеряемых величин можно посмотреть "включается ли муфта" и прочие параметры http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_11387.html#1
хороший посыл в двух словах как проверить кондей рассказать невозможно как в принципе. при наличии прямых ошибок поиск неисправности упрощается до безобразия, а при их отсутствии - наоборот усложняется и тут уже без понимания работы системы и знания того что отображается в блоках измеряемых величин не обойтись
ну так основные значания же можно считать, а дальше понять по разнице температур - холодит, не холодит или плохо холодит к тому же датчики давления есть, понять можно надо ли добавить фреона например. а без элементарных инженерных знаний вообще мне кажется не стоит со "шнурком" то лазить
Спасибки за советы братцы! Недавно снимал логи, 21.04 посмотрел сейчас внимательно, вот: Спойлер Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0040 Revision: 00---008 Serial number: 00000000024706 Coding: 0002070 Shop #: WSC 31414 790 00001 1 Fault Found: 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 О чем это говорит, как считаете?
