Как проверить лампочку CHECK
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Vitek067, 12 мар 2012.
  1. Vitek067
    Vitek067 Новичок
    26 май 2011
    19
    Audi 100, c3, PH
    Когда купил машину при повороте ключа зажигания не загорается лампочка CHECK. Вот теперь думаю может ее как-то вобще отключили? Хотя диагностика ошибок не показала. Можно как-нибудь проверить ее в домашних условиях? отключить какой-датчик. чтоб потом не ехать на диагностику опять.
  2. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    её может вообще не быть изначально, с завода
  3. Vitek067
    Vitek067 Новичок
    26 май 2011
    19
    Audi 100, c3, PH
    интересно. а как в этом точно убедиться?
  4. AudiA4vod
    AudiA4vod Участник форума
    19 фев 2010
    272
    A6/C5 3.0Q BBJ 03г
    это просто... сделай тест приборки vag комом... у меня при повороте ключа тоже не загорается, но она есть и работает (при тесте приборки)
  5. Aleks777
    Aleks777 Новичок
    9 дек 2010
    19
    А6 ALF 2.4 97
    То же самое у меня, чек не горит, даже отключал всякие датчик, всё равно не горит, был у дилера , проверили, сказали всё нормально так и должно быть , на такой модели.
  6. bosozoku666
    bosozoku666 Новичок
    20 мар 2016
    6
    У меня b7 европейка лампочка чек есть но не горит, мжно ли включить её вагкомом?
  7. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    Была тема) а6 с5 это не чек а катализаторы ...ошибка высветится только в случае гемора с каталиками поиск рулит)
  8. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    625
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Не всегда у меня загоралась когда сдохла одна из катушек зажигания. Двигатель работал на трех цилиндрах.
  9. daimond
    daimond Завсегдатай
    10 окт 2013
    988
    А6/С5 3.0
    возмодно есть разница в v6 и рядном двиглде эбу...но как мне пояснили что на V6 моторах есть евро 4 и евро 2 те что шли в рф шли сразу евро 2 чтобы не напрягать дилеров проблемами с нашим топливом постоянно) заставить ее работать даже когда мотор троит у меня на 3.0 не вышло пофигу) долго думал в чем дело пока не нашел ответ тут))) так что заставить ее гореть когда двигло троит если авто шло на рынок рф нереально)
  10. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    625
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Здесь хорошо написано 32 пост
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=449539&page=2
  11. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.703
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    #11 dimka80b4, 30 мар 2016
    а какая машина то? год?
