как проверить муфту компрессора
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Genek, 16 май 2012.
  1. Genek
    Genek Участник форума
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
    ситуация такая- мой компрессор разорвало так как была пережата трубка на радиаторе. беру рабочий компрессор, но с неисправной муфтой и меняю муфту со своего компрессора! седня заправил систему, а бьять муфта не включается. но была такая ситуация, что при сборке у меня муфта прижалась к шкиву и когда второй раз снял на полу увидел шаёбку . поставил и муфта стала нормально крутится вот и вопрос- может она там не одна стоит и как вообще можно проверить эту муфту????
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    зазор между муфтой и шкивом регулируется шайбами, которые ты видел.
    с одной стороны надо сделать так, чтобы шкив не терся об муфту,
    с другой, чтобы зазор был маленький и силы электромагнита хватило на прижим муфты.
    электромагнит живой?
  3. Paulj
    Paulj Заблокирован
    1 июл 2010
    209
    A7 Diesel 2017
    прозвони,около 4-х Ом,зазор пол спички и менее
