Я конечно извиняюсь за ламерский вопрос, но в поиске тока даётся совет поменять крышку и всё тут. А вот как собсно проверить её работоспособность, ни слова. На днях потёк старый латаный-перелатаный радиатор, поставил новый, а вот закралось подозрение, может в системе избыточное давление, не стравливает крышка. Хотелось бы узнать как без подключения каких нить манометров работает клапан на крышке или нет. Шланги помял, продавливаются, чуствуется что под давлением находятся, а вот большое это давление или нормальное хз как понять? В общем дайте совета плиззз
Ответ: Как проверить работоспособность крышки расширительного бачка У ВАГа есть специальный прибор для проверки крышек А ламеры покупают новую в нормальном магазе, тока не на разборе.
Ответ: Как проверить работоспособность крышки расширительного бачка Про ВАГ то понятно. Неужели русские кулибины не придумали ещё ничего. Просто бежать в магазин за новой, это не интересно, хотелось бы разобраться. Ведь вопросик про давление в системе охлаждения довольно часто всплывает.
Ответ: Как проверить работоспособность крышки расширительного бачка как тут советовали в другой теме (правда для проверки наличия пропуска картерных газов) - одень на крышку презерватив. Картерные газы она, конечно, не покажет, но стравливает ли крышка давление - увидишь.
Ответ: Как проверить работоспособность крышки расширительного бачка бачок в сборе стоит каких-то 1000р)))
Ответ: Как проверить работоспособность крышки расширительного бачка ну так помелочи можно понакупать полно ненужых запчастей только для того что бы убедиться что старые работает нормально.
Ответ: Как проверить работоспособность крышки расширительного бачка Цена новой крышки 50 рублей. Это дешевле твоих затрат на написание вопроса в интернете.
Ответ: Как проверить работоспособность крышки расширительного бачка Мда, про презерватив это круто , жаль только что он показывает стравливается давление иль нет, а что в системе поди дагадайся. Инет халявный на работе, потому и не жалко. Неужто все свои проблемы решают также, поехал, купил новое и бед не знаю. А как же пытливый русский ум , или с немецкими машинами он не проходит?
Ответ: Как проверить работоспособность крышки расширительного бачка Шланг тонкий с бачка сними,и компрессором с манометром качай воздух,и смотри на каком давлении пробка начнёт "травить"
Ответ: Как проверить работоспособность крышки расширительного бачка если патрубки дубовые, начинают течь радиаторы, "потеть соединения" - меняй крышку. Если не поможет, скорее всего пипец прокладке ГБЦ
Снимаешь бачок, глушишь подачу и дуешь компрессором со встроенным манометром в трубку обратки (при закрученной крышке расширительного бачка конечно). И смотришь по манометру, сбрасывается ли давление или нет.
Забыли ещё про надуть гандон, натянутый на горловину вместо крышки, если крышка утилизирует антифриз.
