Подскажите. Как и куда идет проводка от клапана воздуха. Снимаю с него клему реакции двигателя нету. Ещё вопрос при снятии фишек с Эгрд и заслонки обороты возрастают и не плавают. Нормально ли это?
Что происходит .При снятии разъёма с РХХ . Что происходит при снятии разъёма с ЭГРД.. По отдельности.. А не в куче.
Для кого человек собирал это? https://www.audi-club.ru/threads/sistema-vpryska-ke-iii-jetronik-boljachki.409797/
Обороты плавают. 1. Заменил Рхх на новый при снятии фишки с него-реакции нет. 2. При снятии фишки с концевика заслонки-обороты перестают плавать и стабильные 1200. 3. При снятии фишки С ЭГРд-также обороты 1200 и стабильные
Из за чего все началось. Обороты плавают и на холодную с третьего раза заводиться. грешу на РХх. Т.к. подсосов вроде нет
И то, и другое идёт на ЭБУ. Реле там нет, предохранитель только в плюсовой цепи РХХ, если мне не изменяет память.
Обороты плавают. Вот и ищу причину. Рхх поменял, толку нет и реакции от него нет при снятии фишки с него
Если обороты постоянно поднимаются до 1100-1200 и сбрасываются - это означает, что ЭБУ в аварии по ПНД. Толку РХХ ковырять в этом случае... Насколько я помню, ты поставил ПНД с Алиэкспресса. Возникают сомнения в исправности этой китайской поделки. Ну и даже если оно таки рабочее - его ж ещё и настроить правильно надо...
Буду настраивать. Сегодня снял с этого китайского потенциометра фишку при рабочем двигателе и реакции нету никакой, как плавали так и плавают обороты.
