У меня 100 2,3 ААР,45. Последние время мне кажится, что у меня накрывается сцепление. Когда трогаешся, такое впечетление что старт очень "смазанный", как бы нет четкого сцепления между дисками, а при езде кажется что все нормально. Как можно проверить сцепление не снимая его, накрывыется оно или нет? Да и еще. На холодную машину очень плохо вкльчаются передачи 1 и 2, а когда прогреется то передачи включаются велеколепно. Это стало происходить после того как я поменял масло в каробке. Что это может быть??
Проверить можно на скорости когда двигаешься на 3-4 скоростях, если резко надавить на газ и машина вместо того, чтобы набирать скорость, начинает проворачивать, значит сцепление, и ещё можно проверить на месте включив 1 передачу и выжав сцепление, нажми на тормоз и не отпуская его, опускай медленно сцепление и если машина не глохнет значит это точно диск сцепления.
А передачи "на холодную" плохо включаются из несоответствия вязкости. Страшного в принципе ничего нет, кроме того, что при сильных морозах заводиться будешь только с выключенным сцеплением. И прогревать дольше надо .
