Как проверить свечи накала
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Проша, 1 дек 2010.
  1. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Собственно вот, появились подозрения, наступили холода и при -30 завел с 3 го раза, хорошо сменил аккум.
    Симптомы такие как будто залил свечи на бензиновом двигателе, стартер крутиш вроде схватывает но не заводится, с 3 раза на 10 секунде схватил ровно без перебоев,
  2. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Да вы, наверно, и сами знаете. Выкрутить и подать + проводком. Она покраснеет.(если рабочая):nod:
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Прочитать коды ошибок, сгоревшие свечи фиксируются кодами.
  4. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    Говорят, нужно прокалить как следует раза 3-4 и только потом включать на запуск.
  5. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Думаю, что приговор преждевременный.
    Ты просто попробуй делать паузу между включением "зажигания" и включением стартера, не пускай двигатель пока не погаснет пиктограмма прогрева свечей.
  6. zubnyuk
    zubnyuk Завсегдатай
    23 окт 2010
    832
    Кузенька
    А почему у кого-то свечи 10 сек греют, у кого-то 20, а у меня- пиктограмма тухнет через max 5сек?
  7. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    По пиктограмме ждал пока погаснет, по ошибкам - их нет, одну свечу в том году поменял сказали не робит ошибок тоже не было, шас ещё купил 5
  8. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.809
    я доволен ими
    я тупо поменял после 2-х полных лет свечи. Благо стоят не дорого. По жизни в сильный мороз не надо заводить после первого прогрева свечей - включил зажигания - выключил-включил - завел.
  9. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    а скоко свечи за комплект? можа тоже заказать?
  10. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.809
    я доволен ими
    Свечи 14 евро за штуку в Германии. Сейчас поедешь отдыхать куда-нить в Европу - зайди в магазин и купи. Места мало займут и весят мало. Тут стоят в 5 раз дороже, если память не изменяет.
  11. M.A.N.
    M.A.N. В законе
    18 июл 2010
    3.527
    VAG всякие разные
    как обычно. а штук сколько-6?
  12. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.809
    я доволен ими
    6 конечно
  13. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Я брал по 350, числились как нелеквид вот забрал сколько было,
  14. kobra11
    kobra11 Новичок
    19 мар 2010
    4
    allroad 2.5tdi 03г
    Привет всем
    Свечи можно проверить тестером сопротивление должно быть около 1,3 ом
    Реле свечи накала, теста свечи не имеет на 2.5 ТДИ так что только в ручную
