Как проверить насос в топливно баке на Олроаде? При включении зажигания насос гудит. Машина заводится и работет, есть только вот такой трабл: Турбина начинает работать с 1800-2000 об.мин., но на 2900 об.мин. происходит толчек (не сильный - как-будто АКПП переключилась), падает до 2600 и начинает разгоняться лучше, чем с 2000 до 2800 - это происходит, как правило, на 2,3 и 4 ой передачах. Ремни, ролики и все ТО сделано только -только. ТНВД перебран в Минске на стенде, заеминили корпус и механику ТНВД, угол впрыска 2-2,2. Не знаю уже где искать, но помню только, что раньше такого не было. Наши местные официалы предлагают сначала продиагностировать АКПП, но я считаю, что проблема в моторе. При включении зажигания из топливного фильтра не идет топливо - это нормально при рабочем топливном насосе в баке? Или это перекачивающий какой-ньть насос, а сосет сам ТНВД? Может я вообще не там ищу?
Re: Как проверить насос в топливно баке на Олроаде? Какой мотор то стоит у тебя? Если на AKE, то нет в баке подкачивающего насоса, ТНВД сам сосет топливо.
Интересно как решилась проблема?. Тоже после замены ТНВД, ставили новый, при включении зажигания загудел топл. насос. Поменяли все по кругу, ТНВД, насос, фильтр, как гудел так и гудит. Но по ощущениям с поведением авто все в порядке, ошибок ни каких нет.
