Добрый день! Проблема следующая. Авто упорно не хочет заводиться, крутит стартует и всё. Раньше ещё так пару раз капризничала потом бах, и заводилась, ошибок не было и ехало как ни в чем не бывало. Грешили на топливо плохое и форсунки, нет, проблема не в этом. Поменяли реле 404 (но так же сказали что может быть и насос топливный), вроде проблема исчезла. Ну как только (вчера) стукнул холод, сново глушняк. Крутит и не заводит. Как понять какой именно насос менять? А то их два я так понимаю. Может подскажите диагноста который точно скажет. А то у меня уже деньги заканчиваются на диагностики по 5-7 тысяч. Реально хелп. Ауди а4 Б8 2.0 дизель 2008
Так вроде меняли, норм всё было. Чувак который вторую диагностику проводил, всё замерял. Вывод: либо реле (поменяли, норм всё было, толи совпадение, то ли чудо) Либо в насосе. Но как то хочется быть точно уверенным что это насос.
Если в подающей магистрали давление соответствует заданному, то проверяем форсунки и регулятор на слив..
Каким образом? На расстоянии?)) Еще раз повторяю, запустите тест насосов, проверьте давление в подающей магистрали. Если все отлично проверяйте дальше.
Да то же самое. Насос. Проторчала в ваг сервисе два дня. Буду писать претензию о том что первая диагностика была не качественная и вообще не имела смысла. Но это уже обговаривали.
