Как проверить уровень масла в АКПП?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Тарасов Роман, 9 июн 2012.
  1. Тарасов Роман
    Тарасов Роман Новичок
    11 мар 2012
    6
    A6/C4 2.6 95г.
    #1 Тарасов Роман, 9 июн 2012
    Как проверить уровень масла в коробке у Ауди А6 2.6 АВС, 1995, АКПП CRD если нет щупа?
  2. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Re: Прошу помощи!
    Греешь машину, катаешся километров 15. Заезжаешь на яму-на поддона АКПП будет контрольное(оно же заливное отверстие). А снизу сливное. Откручиваешь пробку-масло должно быть на срезе.
    CRD это переднеприводная. Значит спереди поддона будет контрольное отверстие.
  3. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Re: Прошу помощи!
    Ух, а в каком положении селектора АКПП проверять? А на заглушенном или заведенном двигателе? :cool:
  4. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Re: Прошу помощи!
    Емоё. Ну дополни прошу тебя.
  5. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    #5 CHENCHO, 9 июн 2012
    Re: Прошу помощи!
    Сам дополню. На работающем моторе. Селектор в положении Р или N.
    Вот такая пробка- Посмотреть вложение 275844
    Только на фото не та коробка, но смысл я думаю понятен. Если при откручивании немного прыснуло из отверстия-ничего страшного. Пальчиком проверить что масло под срез и хватит с него.
    Масло менять с периодичностью в 60т.км, вместе с прокладкой поддона и фильтром. Масло использовать-MOBIL ATF LT 71141.
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Re: Прошу помощи!
    Вот теперь молодец, возьми с полки пирожок :hi:
    ЗЫ: у меня не было картинок под рукой )
  7. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Re: Прошу помощи!
    :laugh::laugh::laugh:
    Масло в диффе будем проверять?
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Re: Прошу помощи!
    Лично я никогда в своих авто не трогал масло в МКПП и диффах, так что флаг тебе в руки для просветвления страждущих :rock:
  9. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    Re: Прошу помощи!
    Тогда и я помолчу.:rock:
  10. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Коробка DFH 4-хступый гидротрансформатор. Проверка уровня масла аналогичная?
    Картинка на которую имеется ссылка выше, не открылась.
    Так понял, что справа сбоку на коробке присутствует пробка, по которой и проводится контроль-доливка (при необходимости) масла?
  11. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    На английском могу инструкцию скинуть.
  12. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.255
    лисапед
    в файлах
  13. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    спасибо огромное
