как проверить уровень масла в АКПП
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем YUROKEZ, 4 май 2014.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    всем привет киньте ссыль как правильно проверить уровень масла 6-нр19
    какая температура, чего где открутить откуда чего должно политься или нет
    заранее спасибо
    на заведенном моторе на глушенном и че ваще как делать
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.665
    A3\8P\2,0Т\Q
  3. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    все отлично у меня залито шелл 1375,4 желтое менял в зф нечего не адаптировал
    а вот как проверить уровень читать все 127 стр не осилю
    так что продолжаю интересоваться
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.665
    A3\8P\2,0Т\Q
    Машина на "Р",заведена,температура масла в АКПП 30-35гр.,отворачиваешь большую пробку-полилось-уровень в норме,не полилось,доливаешь пока не польётся.
  5. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а где пробка ???
    эта та большая которая находится на дне(поддоне) под какой то большой (немыслимый)шестигранник
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.665
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,большая,на дне поддона,(там две пробки,большая и маленькая)шестигранник на 17,если мне память не изменяет.
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    то есть заезжаем на яму(авто не глушим коробас в "П") кидаем комп смотрим в группе коробаса температуру,видим там 30-35 гр. сразу под авто отворачиваем эту большую пробку если полилось то все гуд можно заворачивать ПРАВИЛЬНО????
    а как должно политься сильно или нет ???
    п.с. я не веселюсь просто сегодня тоже читал и там написано там должно сначала сплюнуть а потом тишина если плюет постоянно то уровень велик,а если чуть-чуть то маловат ,а если ваще не плюнуло то беда
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.665
    A3\8P\2,0Т\Q
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #9 YUROKEZ, 4 май 2014
    мужик от души последняя ссыль чего искал весь день завтра займусь
    а что за крышка под буквой А????
    если В это уровневая и заливная
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.665
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну если одна заливная,то другая стало быть сливная.:):hi:
  11. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    на 18
  12. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Где посмотреть температуру масла в АКПП? В какой группе?
  13. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    В акпп блоках измеряемых величин там найдешь
  14. motor058
    motor058 Живу я здесь
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    подпишусь! напиши потом про замеры и если долевал то какое?
  15. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    масло менял в коробке сам, пробег 75000 полет на 5+
    спасибо андрюхи) все рассказал и объяснил
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Нам тоже расскажи и объясни как делал или процитируй Андрюху!
  17. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    что именно интересует)?
  18. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    подробнее...сколько слил масло - сколько залил, цвет, марка....?!?
  19. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    AKПП
    подскажите кто знает какая модель данного карабаса и какое масло там залито - имею ввиду желтое, синее или еще какое...? :
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.lbl
    Контроллер SW: 4F2 910 156 S HW: 09L 927 156 C
    Компонент: AG6 09L 2,7 TDI 132 0020
    Ревизия: --H04--- Серийный номер: 4456916
    Кодирование: 0000002
    Мастерская #: WSC 02325 785 00200
    VCID: 3561E7295CA6DFB66B7
    Неисправности не найдены.
  20. motor058
    11 сен 2012
    4.713
    А6/С6 quattro TDI
    неужели никто не знает? увсе молчат?!
