Здравствуйте…владею Ауди а6 с5 2,5 тди кватро 1998г Механика…подскажите пожалуйста у меня такая ситуация: отсутствует блок abs…как работает полный привод без блока abs?? Спасибо)
Блоком АБС в твоём случае реализуется функция EDL - электронная блокировка дифференциала. Притормаживает буксующее колесо. При отсутствии блока не будет ABS и EDL. Это надо учитывать. Ничего сташного, но мелочи приятные
