Как работает штатная дополнительная помпа (BDV)
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем max 518, 18 ноя 2014.
  1. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    Собираюсь ставить другой двигатель, на нем стоит штатная дополнительная помпа, как она работает? всегда качает после запуска двигателя или включается в определенный момент?
  2. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Первый раз слышу про доп помпу. У самого двиг 2.4, только ARJ.
    А это не насос вторичного воздуха?
  3. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    а вот она существует
    нет, это помпа, стоит прям возле термостата
  4. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Шайтанома!!!
    078 121 601 B Дополнительный насос ОЖ - для эксплуатации а/м в жарком климате
  5. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    во-во, она самая, и она у меня есть, только не знаю как она должна правильно работать.
  6. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Включается одновременно со вторым вентилятором. Со схемой включения можешь поколхозить.
    С одной стороны она не должна включаться от кондея, с другой - хуже не будет нагрузка на двигатель повышается
  7. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    вот спасибо! думаю вообще сделать ее только для работы в зимний период, чтоб теплее было
  8. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Возможно, эта помпа входит в систему афтекулинга, то есть гоняет ОЖ после остановки двигателя, защищая его от перегрева. Работает вместе с эл.вентилятором на очень малой скорости.
  9. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Извиняюсь спросить, если она стоит в контуре радиатора,то как зимой теплее будет?
  10. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Всё верно:nod:
  11. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    с помощью каких нибудь манипуляций с пересоеденением патрубков, чтоб гоняла по малому кругу.
  12. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    при исправном отопителе в машине и так африка,зачем искать приключения на свой зад,мудря какие то патрубки?кроме как к патрубкам отопителя ты ее хрен куда воткнешь(для врезки в малый круг),но не известно как к этому отнесется его радиатор(отопителя)
  13. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    что то после установки Вебасто, кода она не работает тепла поубавилось, вот и подумываю об этом..
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    не знаю,это вопрос к тем кто тебе ее ставил,куда они еп врезали и т.д.,у меня для сравнения 2 аванта 03г.,абсолютно одинаковых(даже цвет,если интересно они оба в альбомах есть),просто один мне разбили в ноябре 13-го и я взял другой,так получилось что полностью идентичный,ну так вот на первом вебасты не было,печка работала отлично,на втором авто стоит штатная вебаста,печка работает так же супер :thumbup:,так что думаю тепла поубавилось не из за вебасты,а из за возможно не очень квалифицированной(не грамотной) ее врезки в систему,это нужно проверять.
  15. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    +1
    когда стрелка хотя бы начала отрываться от 60 градусов, тепла уже хватает. Когда 90, то реально кипятком дует. Лучше печки работают только на "Жигулях", там аж торпеда плавится )))
