Уважаемые коллеги, подскажите, как работает турбина в моторе 1.8Т (А4 2007 г.): мослает все время (на любых оборотах двигателя) или включается только начиная с определенных оборотов двигателя (тогда с каких именно) ?
Ответ: Как работает турбина в 1.8Т ? жжжжжжжжжжжзззззззззззззззззззжжжжжжжжжжжпппшшшшшшшшш все время, когда двигатель работает)
Ответ: Как работает турбина в 1.8Т ? :rzunimagu Увидел название темы и точно так же собирался ответить. 2 Автор. Поиск на сайте есть, тема по 20 раз всесторонне изучена
Ответ: Как работает турбина в 1.8Т ? Жжжжжжж. Турбина работает всегда. Точнее крутится она всегда от выхлопных газов. Но вот дополнительное давление на впуске она создает не всегда, а только когда скорость вращения турбины будет достаточная для! ибо! (с) Ильф и Петров. Для 1.8 обычно уже где то на 3К оборотах (коленвала) она начинает дуть вполне прилично. Простите за мой французский )
Ответ: Как работает турбина в 1.8Т ? Если речь про новый 1,8ТФСИ и в контексте турболага, то на этом моторе он практически не ощущается. По крайней мере на А3 с ДСГ.
Ответ: Как работает турбина в 1.8Т ? подхват на 1.8т с 2000 -2300 сток интересно а как она может подключатся все такой вопрос задают кто не знает а как вы себе это представляете?
Ответ: Как работает турбина в 1.8Т ? формально схему клапана с эл.приводом и командой от ЭБУ сделать несложно. т.е. собственно именно так и реализован TSI (где компрессор и турбина).
Ответ: Как работает турбина в 1.8Т ? Номинально с 1850 примерно (чуть подзаряженные с 2000-2200) уже макс момента есть.
Ответ: Как работает турбина в 1.8Т ? Через какую-нибудь муфту. Вдимо не выветрился ещё из умов простых обывателей образ американских хот-родов в торчашим из капота могучим рутсом.
Ответ: Как работает турбина в 1.8Т ? так правильно только там компрессор отключаемый а турбина всегда вращается
Ответ: Как работает турбина в 1.8Т ? Ежу на свой 2 месяца. промотал уже больше 2000 км. Уровень масла не изменился ,как показывал норму так и показывает, а у меня тоже между прочим 1.8 Т. 2001 г. 8Е
