Как разобрать кнопку с крутелкой в 80, 100с4, А6с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем /loXmaTblй, 25 июл 2011.
  1. /loXmaTblй
    /loXmaTblй Завсегдатай
    15 апр 2009
    652
    a8d3 BVJ 2007
    Скиньте какую схемку или объясние на пальцах как разбирается кнопка с крутелкой что стоит на панели (корректор фар, подогревы сидений). Буду очень благодарен
  2. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Начинка вставляется со стороны разьема. По периметру окошки с защелками.
    Отгибаеш тонкой отверткой край корпуса у защелки и засовываеш туда зубочистки.
    Потом все легко вынимается.
    Решил лампочку поменять? Ставь на 14 вольт, на 12 горят быстро.
  3. Andrewt
    Andrewt Новичок
    16 сен 2009
    92
    100/45 была
    Если ничего не путаю, все вроде должно вытянуться вперед. Т.е. со стороны самой крутилки.
  4. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    я у себя лампочку подсветки менял на сотке, потроха вынимаются через зад. Обрати внимание когда будешь потрошить, то делай все на большом листе бумаги, внутри маленькие шарики есть и могут укатиться при разборке
  5. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Нет. Опшипся.
  6. Andrewt
    Andrewt Новичок
    16 сен 2009
    92
    100/45 была
    да, точно - назад. Сорри.
    А шарики по-моему только в блочке управления зеркалами.
  7. AndreyA100
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Опять мимо. :laugh:
    Но у многих, неаккуратных, их дейстительно уже нет.
  8. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    я у себя потрошил регулятор наклона фар, там шарики были, тока не помню сколько, кажется один
  9. /loXmaTblй
    15 апр 2009
    652
    a8d3 BVJ 2007
    спасибо всем за быстрые ответы. буду пробовать колупать.
    почти ) диодную подсветку ставить буду. в обычные поставил (вышло как и хотел, цвет по яркости и контрастности схож с подсветкой кнопок более новых ауди), а вот эти побоялся сломать.
  10. Andrewt
    Andrewt Новичок
    16 сен 2009
    92
    100/45 была
    Если получится достойно, пожалуйста, напиши какой светодиод используешь.
    Дело в том, что там лампочка стоит боком, т.е. не торцом наружу как в обычных кнопках.
  11. /loXmaTblй
    15 апр 2009
    652
    a8d3 BVJ 2007
    ОК. Отпишу как будет готово
  12. /loXmaTblй
    15 апр 2009
    652
    a8d3 BVJ 2007
    Пока еще руки не дошли до диодов, но появилась проблема. Дабы не плодить темы, опишу проблему тут. Похоже умерла эта самая кнопка регулировки подогрева сидений. При установке на максимальное значение - ноль реакции. Если поменять кнопки местами, то у водителя начинает греть как надо, у пасажира - ноль реакции. Эти кнопки как-нить ремонтируются или сразу на разбор?
