Ответ: как разобрать салон на АУДИ 100 44 кузов Вообще плахая эта тема, фрицы ребя та грамотные, все аккуратно у них прекручено разеыми шрупиками болтиками... я когда свою маленько утопил пришлось разбирать весь салон, вытаскивать ковер - сушить... А при сборке болтов уже нехватало, да хрен разбери куда какой надо вкручивать, а теперь беда млин - скрипы в салоне появились, и еще дребежит что то в области руля на плох. дороге...
Ответ: как разобрать салон на АУДИ 100 44 кузов пороги на защелках, сначала их аккуратно. под ними клипсы уже на саморезах. Боковые накладки лобового стекла тоже типа на защелках. В остальном вопросов как бы и возникнуть не должно. Потолок вот только приклеен.
Ответ: как разобрать салон на АУДИ 100 44 кузов тряпка к основе, а сама картонка то наверное на защёлках или прикручена.
Ответ: как разобрать салон на АУДИ 100 44 кузов Всем доброго дня. Хотел снять крышу, не получилось отсоеденить черную панель, откуда передние ремни безопасности выходят. Да и сзади такая же беда. Благо что авант, подлезть моно без проблем.
Ответ: как разобрать салон на АУДИ 100 44 кузов недавно разбирал потолок. сначало надо снять боковые накладки лобового стекла , снимается ручка открытия люка, потом вынимается лампочка освещения салона (она на защёлках), под ней болтик, потом снимаются козырьки, и боковые ручки. передняя чать потолка начинает свисать в салон.... дальше я не разбирал, но думаю сложности не составит, там остались задние боковые ручки, и боковые накладки заднего стекла.
Ответ: как разобрать салон на АУДИ 100 44 кузов собираюсь весной перетянуть.Достала траяпка!Хочу попробовать таким же велюром как салон - тёмно синим:very_cool:
Ответ: как разобрать салон на АУДИ 100 44 кузов Как раз там дальше я и не смог снять боковые накладки. Салон картонный вроде и тряпка сверху приклеена.
Ответ: как разобрать салон на АУДИ 100 44 кузов чтоб снять боковые накладки задние думается придётся снимать полку, и дальше разбирать
Ответ: как разобрать салон на АУДИ 100 44 кузов спасибо за инфу, еще есть мнения? интересует как раз те накладки, где ремни (Боковые)
Ответ: как разобрать салон на АУДИ 100 44 кузов Вот-вот, я их отверткой ковырял, толку ноль, только лишь отходят в сторону на сантиметр и все. Как их снимать, куда вытаскивать, ума не приложу...
Ответ: как разобрать салон на АУДИ 100 44 кузов Для снятия накладок где ремни надо снять резиновые уплотнители дверей они держат накладку.
Ответ: как разобрать салон на АУДИ 100 44 кузов Ну там еще есть болт крепления ремня и снизу накладка порога тож может мешать. Я чо про резинки та написал, протягавал провода к замкам задних дверей, а там есть тех.отверстия в кузове и двери, чтоб до туда добраться стянул уплотнитель и отогнул накладку, просунул провод, а дальше мне и не надо было снимать.
Ответ: как разобрать салон на АУДИ 100 44 кузов все ручки верхнии, только окуратнее, где пупырышек для петельки верхней одежды, накладочку надо снять - под ней саморезик. Я пробывал снять потолок но не вышло, он сцуко приклеен к металлу, через пролон. А вот еще вопрос: ну оторвали вы его всё открутили а как его из салона вынимать??????? выносить лобовое стекло????????? У аванта я думаю это проще. А еще большая засада с задними накладками стекла они на место с большим трудом влазят! п.с. Может я криворукий????????????????
Ответ: как разобрать салон на АУДИ 100 44 кузов а у тебя потолок какой? думаю если картонный, а на нём ткань, то можно аккуратно согнуть/подогнуть и вынуть...ну а как ещё их вытаскивают для перетяжки то
Ответ: как разобрать салон на АУДИ 100 44 кузов Потолок картонный, но не ткань, магкая штука - типа "кожа". А снять я хотел для чистки, но после неудачной попытки отчистил всё парогенератором. Если бы тряпка была отслоилась нах!
Ответ: как разобрать салон на АУДИ 100 44 кузов Коллеги, подскажите пожалуйста - у меня 100 в 45 кузове с электролюком. В ней потолок приклеен? У меня такое ощущение, что нет... Вот думаю снять, чтобы до люка нормально добраться, а то заклинило его.
