как регулировать наклон фар?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем General, 28 апр 2010.
  1. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    где то нашёл схему, как регулировать фары(когда водитель один, с пассажирами, грузом, ) то есть сколько палочек ставить в каждой ситуации?
  2. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    никто не знает?:confused:
  3. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    А как регулировать наклон фар, если нет регулировки с помощью кнопочек из салона?
  4. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #4 Александр А.., 17 окт 2011
    Никто не знает? Или не предусмотрена на некоторых американцах вообще регулировка фар по наклону?
  5. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    если нет корректора, то только регулировочными винтами на фарах.
  6. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Спасибо Вам за ответ. Фары галогенки. Надо теперь найти где эти винты располагаются регулировочные :)
  7. денчик
    денчик Участник форума
    10 июл 2010
    257
    a4 b5 1.8T 00г
    Сзади фары беленькие винты под шестигранник) Ну это на Б5 , но я думаю на Б6 примерно так-же...
  8. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    если откроешь капот и посмотришь на фару, то увидишь что сверху она крепится за два уха. можно их ослабить, выставить фару по стене как нужно и затянуть болты. для точной регулировки на фаре сверху есть 2 белых регулировных винта под крестовую отвертку. бывает что они закрыта заглушками. если поищешь, то увидишь)) на правой фаре например один из винтов достается через отверстие в воздухозаборнике.
    но лучше сделать на СТО)
    да всё так же) только у меня под крест)
  9. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Очен признателен, спасибо всем за подробные ответы.
  10. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    интересный способ регулировки, а как же потом с зазорами быть которые образуются при такой регулировке...
  11. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    там регулировка будет в пределах пары миллиметров. гораздо сложнее выставить нижнюю площадку чтобы фара была с горизонтальным светом и зазор был ровный до бампера. ну это на В6. лично я регулировал винтами, так просто удобнее как минимум и проще. но можно и ушами)
  12. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    Винты пластмассовые белые с заглушкой тоже пластмассовой белой.
    Причем этот винт пластиковый, он как под шестигранник так и под крест :) Внутренние края головки под шестигранник, дно головки под крестовую отвертку...о как
  13. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    я сначала их не нашел из за заглушек. понимаю что должны быть, а их нет)) оказывается даже под шестигранник есть. видимо отверткой было проще, вот в мозгу и отложилось.
  14. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    :nod: Так реально не поймешь, что это винтики какие то пластиковые да ещё под шляпкой какой-то пластмассовой. Вы обмолвились, что могут быть заглушки...с подсказкой то проще найти мне было :), но я прикололся, что и сами винтики пластмассовые :rollingeyes:
