Поменял батарейки в брелоке и машина перестала его видеть, на ключ не реагирует, а все ролики в интернете завязаны на том, чтобы вставить ключ в зажигание.
Было подобное и как ни странно помогло, когда заменил новую на другую новую. Фиг знает, с батарейками бывает так. Вольтаж показывает нормальный, а емкости там нет. Соответственно нормально не работает. Постоянно с этим в батарейках 2016 "метки" встречаюсь. Ошибки посмотреть. Может мешает какая. В крайнем случае клему сбросить на ночь. По идее плохого ничего не произойдет, сбросит все и перезагрузит. На этом авто не делал так, только на VW. Все норм. Просто от замены питания авто ключ не потеряет. Либо питание, либо глюк, либо поломка. Начни с простого.
