Как решить проблему с плохим пуском особенно на горячую
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем DenisGa, 20 апр 2014.
  1. DenisGa
    DenisGa Новичок
    1 июл 2013
    43
    A6/C6 3.2 2006г
    Поменял насос,свечи,датчики результат 0. На горячую вообще плохо.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  2. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Датчики какие?Датчик температуры ож не пробовал?
  3. DenisGa
    DenisGa Новичок
    1 июл 2013
    43
    A6/C6 3.2 2006г
    Первым делом поменял
  4. DenisGa
    DenisGa Новичок
    1 июл 2013
    43
    A6/C6 3.2 2006г
    И высокого и низкого давления тоже менял когда коллектор новый ставил
  5. DenisGa
    DenisGa Новичок
    1 июл 2013
    43
    A6/C6 3.2 2006г
    С утра после ночной стоянки тоже проблемы но легче крутит три раза и заводится
  6. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    А ошибки не смотрел?
  7. DenisGa
    DenisGa Новичок
    1 июл 2013
    43
    A6/C6 3.2 2006г
    Ошибок нет так мелочь всякая лампочки стопа обрыв был датчик загрязнения воздуха обрыв но по движке все ок
  8. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Мне кажется, дело в форсунках. Есть много тем о плохом запуске. особенно на горячую. и проверить это очень легко.
  9. DenisGa
    DenisGa Новичок
    1 июл 2013
    43
    A6/C6 3.2 2006г
    Я через ваг смотрел давление растет в рампе не падает.
  10. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Как понимать-на холодную три раза крутит и заводит? Разве это долго? У меня так всегда.
  11. DenisGa
    DenisGa Новичок
    1 июл 2013
    43
    A6/C6 3.2 2006г
    Нет это неправильно должно сразу схватывать всегда так как насос уже на открытии двери накачивает нужное давление
  12. DenisGa
    DenisGa Новичок
    1 июл 2013
    43
    A6/C6 3.2 2006г
    А еще заметил как жара так мощность падает на малых вроде хотя неуверен но явно как то не так.
  13. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    С чего это насос на открытии двери качает? Мне кажется, в наших машинах этого еще нет. хотя, может я ошибаюсь.
  14. DenisGa
    DenisGa Новичок
    1 июл 2013
    43
    A6/C6 3.2 2006г
    Так слышно же разве нет?
  15. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    И начать нужно, я думаю, не с ошибок, а смотреть показания в измеряемых величинах. еще раз проверить давление рампы. сейчас, может гуру придут-расскажут.
  16. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Так звуки при открытии двери из-под капота, думаю, это точно не насос.
  17. DenisGa
    DenisGa Новичок
    1 июл 2013
    43
    A6/C6 3.2 2006г
    Блин проблема странная конечно может клапан какой? Да и пуск то ровный то неочень
  18. DenisGa
    DenisGa Новичок
    1 июл 2013
    43
    A6/C6 3.2 2006г
    Помогите советом не знаю где искать
    Отправлено с iPhone используя Tapatalk
  19. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    У нас насос (ТНВД) механический, и качать он начинает только при прокрутке двигателя.:umnik:
  20. DenisGa
    DenisGa Новичок
    1 июл 2013
    43
    A6/C6 3.2 2006г
    Вот сегодня на заправку заехал минут 5-10 стояла и пока газ не добавишь не заводится вот как. На улице 23
