как решить проблему течи сальников форсунок Крышек ГБЦ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем valerups, 8 июн 2011.
  1. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Крышка ГБЦ 059 103 469 AA 3 сальника подтекают. наносил герметик - результата нет. отдельно видимо не меняются? может кто сталкивался?
    4200 за 1 крышку дороговато. нужны на обе головы...
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Поставь на форсунки термоусадочные трубки.
  3. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    а диаметр, размеры? или снимать форсунку и подбирать трубку на месте?
  4. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Зачем снимать? Можно штангелем замерить форсунку и подобрать нужный размер трубки. Сам я не делал но готовлюсь к этому. Об этом способе читал сдесь на форуме. Поищи, там более подробно расписано.
  5. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    термоусадка не маслостойкая! герметиком по кругу аккуратненько!
  6. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А она что, от масла растворится. Может только задубеть, но это не страшно. По поводу герметика читай 1-й пост.
  7. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    герметик divon использовал если чего.......
  8. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    ну и что? если у тебя что то неи получилось, это не означает, что всё это авантюра...
    у меня напрмер всё хорошо, и герметик держит довольно хорошо!
    по поводу маслостойкости... НЕмаслостойкие предметы при взаимодействии с маслами, бензом или дт становятся мягкими и разлагаются на кусочки, что там у тебя задубеет я не знаю, возьми для проверки кусок трубки и положи её в бенз, сам увидишь что с ней будет! если вы разрушитель легенд то удачи в эксперементах!
  9. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    пару недель назад разбирал свой движок, заодно решил тоже эту проблемку подлечить, взял изоленту, обмотал три раза и надел крышку, после установки крышки обрезал изоленту в тех местах, куда закручиваются болты обратки. и че удивительно, не течет.
    p/s/ сначала тоже хотел термоусадку, но потом отказался, друзья сказали, что она не бензостойкая
  10. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    правы твои друзья
  11. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Проблему эту решал здесь год назад. Менял управляющую форсунку, после установки крышки ГБЦ потекло масло на двух форсунках (незначительно). Устранил герметиком термостойким, взял черный, он не заметен. Промыл хорошо бензином, потом спиртом, промазал герметиком, излишки удалил аккуратно, держит до сих пор. Об этом писал на форуме примерно год назад подробно.
  12. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    ок. попробую ещё! спасибо. скажи - а как узнать о проблемах с управляющей форсункой?
  13. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
    Была прблема с пуском на горячую, поехал на диагностику, хотел посмотреть угол впрыска и при необходимости подрегулировать. Диагност обнаружил, что электрическая часть форсунки неисправна (сопротивление не в норме), поэтому угол не отрегулировать. Пришлось заменить ее. Подробности могу завтра или послезавтра если интересно (доки в гараже).
  14. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Да, очень интересно!!! есть проблема с пуском на горячую. скажи, а сейчас как на горячую заводится? результат на лицо?
  15. БВФ-62
    БВФ-62 Завсегдатай
    23 июл 2009
    602
    AUDI A6 AR, 2,7TDI
  16. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Не могу найти распылитель по экзисту...он меняется отдельно? или только с форсункой в сборе???
  17. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Распылитель не найдешь там, его нужно только по бошу искать. Как и многое другое у ВАГа официально меняется только в сборе.
  18. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Я менял распылители в Боше, но потом находил их в экзисте дешевле
  19. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    номерок можно????
  20. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    А чем вытащить форсунки???? получилось только вторую снять. остальные ключом немного сдёрнул (по свободному ходу фиксатора) а вытащить не получается....
