Ответ: Как с этим бороться - потеет "зад" Конди не включается когда на улице холодно. Внутренний воздух тоже включаю при стоящей в пробке машине. Но что-то быстро потеет.... Не уж-то у меня "выхлоп" такой???
Ответ: Как с этим бороться - потеет "зад" Да ни хера он не включается. НИ принудительно, ни автоматически. На кнопку жмык, а она - хмык... Все давно опробовано. При минусе кондей не включаецца никак. У меня, во всяком случае...
Ответ: Как с этим бороться - потеет "зад" А мошт ктонить выскажется по поводу того, что аффтор на рециркуляции ездит... Вроде неполезно это... И куда естественной влажности выдыхаемого воздуха деваться? По-моему, потеть будет, как ни крути на рециркуляции...
Ответ: Как с этим бороться - потеет "зад" блин у меня чё ни включай - всё потеет... :cry2: помогает тока горячий воздух на стёкла... а с рециркуляцией - тока хуже...:cry2:
Ответ: Как с этим бороться - потеет "зад" Салонный фильтр работает независимо от того , откуда забирается воздух.
Ответ: Как с этим бороться - потеет "зад" На А6 не скажу. На сотке фильтр стоял сразу после заборника, перед кондеем. Физически там негде было перекрыть на рециркуляцию до фильтра. так что он точно задействовался только при заборе снаружи. Хотя и на А6/45, кажется так же. Поскоку у автора S4, то думаю его фильтр работает тоже при наружном заборе тока.
Ответ: Как с этим бороться - потеет "зад" Там еще есть небольшая деталька, полная фреона, называется радиатор кондея. Он у тебя тоже прогревается??
Ответ: Как с этим бороться - потеет "зад" а у меня кстати даже места нет под салонный фильтр...:cry2:
Ответ: Как с этим бороться - потеет "зад" Там стоит 1 заслонка:открыт наружный воздух-закрыт внутренний и наоборот.
Ответ: Как с этим бороться - потеет "зад" На С4 фильтра нет.Но тогда все то,что осождается у меня на фильтре,там на испарителе.Чистка поможет.
Ответ: Как с этим бороться - потеет "зад" на стратусе была такая фича... включил обдув ветрового - включился кондей автоматом... причем работал он и зимой тоже ( по холостым оборотам видно)
Ответ: Как с этим бороться - потеет "зад" тока на тех есть фильтр у кого фреон r134 а у кого r12 - нету...:cry2:
Ответ: Как с этим бороться - потеет "зад" Провел эксперементы у себя. Кондиционер включается когда термометр на приборке показывает больше -4 градусов. Когда температура менше то не включается.
Ответ: Как с этим бороться - потеет "зад" Не буду указывать на противоречия с прежними постами, а вернусь к своему предложению. Я тебе его принудитель включу, подав сторонние 12вольт на электромагнитную муфту. Если компрессор выживет - с меня коньяк...
Ответ: Как с этим бороться - потеет "зад" на рециркуляции либо печку на полную, либо кондей. иначе будет потеть. если потеет на заборе снаружи, меняй салонный фильр.
