Всем привет как сбросить ошибку airbag через вагком, если можно пошагово чтоб не накосячить чего нибудь
я сбрасывал через VAG K+Can Commander 1.4 и обычный китайский синий шнурок. Подсоединяешь, запускаешь коммандер, жмешь кнопку "Airbag" и в открывшемся окне большую кнопку "Clear".
интересно, блин, а у меня "сохранены данные об ударе" 35-00 вроде и как ее стереть без понятия-ВАГ Ком бессилен
не хочу пугать,так для сведенья недавно обратился к знакомому электронику с блоком комфорта тот у меня подъедает аккумулятор и он сказал что если постепенно он садится в 0 то в блоке может AIR BAG может прописаться ошибка которую обычным шнурком не стереть только у официантов,и это особенность VAG говорит что уже сталкивался с этим,за что купил за то продал
гон какой то, было дело машина после небольшого дтп простояла пару недель в гараже со скинутым аккумом, никаких ошибок не появилось.
Так и он говорит что если просто скинуть клемму то никаких проблем а если постепенно в 0 сам тогда только,НО умнея недавно умер топливный насос и машина стояла во дворе неделю ждал пока придет новый,и центральный замок высосал в 0 и ничего не случилось
Привет Мне удалось сбросить ошибку свою с которой полгода страдал. Вот ТУТ, пост 26 и ошибки мои были пост 28
коммандер 1.4 удалит её.но потом могут появится ошибки,которые ваг ком удалить сможет,если всё целое.
на коммандер шнур свой.была такая-же проблема.там всё просто,заходишь по к-линии в airbag,стираешь ошибку и всё.
1 причина ошибки это сработанная подушка, можно заменить, перезарядить , поставить обманку (резистор на 2,4 ома) 2последний вариант самый дешёвый , отключаем разьем подушки , вставляем туда концы резистора, заматываем изолентой чтобы не вывалился при езде, стираем ошибки аирбег через шнурок. И в путь
Не факт что причина сработавшая подушка. У меня аирбег тупо загорелся утром при прогреве машины зимой
Перечитайте пост мой выше номер 7. Я уже правда с радостью избавился от этого немецкого произведения. Но может кому и поможет.
Перепрошить блок Аэрбэгов Добрый день, уважаемые форумчане! Суть проблемы: 1. Авто А6С5 2000 г. вып., 2.4 л, 165 л.с. 2. Горит лампа аэрбэгов (ранее не горела) 3. Нахожусь в Мск. Требуется перепрошить блок (какой не знаю). Попробовать, думаю, через диагностический разъем. Кто может помочь и какова цена? Тел. для связи: 8-910-481-50-20, Вячеслав.
http://www.ebay.com/itm/VAG-SI-Rese...:g:~JcAAOSwzvlW9iY2&item=262353552424&vxp=mtr Вот, стирает ошибки даже после удара, у себя получилось только им убрать ошибки
Люди добрые, так есть у кого-нибудь vag commander в Москве? Я подъеду, сьросим, отблагодарю. Не могу найти в Мск в наличии ни у кого. Или кинотеатры ссылочку, может кто знает, где есть?
Добрый день! Всех поздравляю с Великой победой! Поменял я блок на б.у. (было ошибка 65535). Заменил, лампа аэрбэков горит, вот что диагностика кажет: 01228 - Airbag Cut-off Switch for Passenger Side (E224) 30-00 - Open or Short to Plus. 01578 - Airbag Deactivation Warning Lamp; Pasenger Side (K145) 31-00 - Open or Short to Ground. 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - 01219 - Rear airbag iqniter; driver side (N201) 35-00 - - 01220 - Rear airbag iqniter; pasenger side (N202) 35-00 - -
Наверное неподходит кодировка блока,есть у вас в бордачке замок для выключения посажирской подушки? Вагком ругается что его в машине нету,а в кодировке есть.Тоже самое с задними,они бывают не на всех А6 Перекодируйте на 00104 или 00106 и все должно получится.
