Всем привет..машина у меня B4 2.6 ACZ..Прооблема заключается в потере мощности!при движении когда нажимаешь тапку машина начинает подтраивать,не набирает обороты и т.п..загрешил на топливный фильтр..мол дотянул до пустого бака и всё говно засосало..поменял..не помогло..замерил давление бензонасоса..меньше одного бара(должно быть вроде 3 минимум..или?) насос менял прошлой зимой!(около 20000км) вот и думаю,если достать его и почистить,поможет?или сразу новый брать? кто,что думает?
Давление топливо должно быть в пределах 3.8 - 4.2бар. Где замерял давление-до фильтра или после фильтра? Какой насос ставил?
поменял корпус насоса..мой был вообще весь забит..даже не понять где сетка...машина поехала)))ровный мощный набор!))вот ток надолго ли..корпус поставил тоже б/у но много чище..да и бак вроде чистый..ну в общем всё хорошо)
