Друзья подскажите что сделать с моим трактором. Стоит чип до 140 л.с. Сегодня поставил распылители AEL, машинка поехала очень бодро, но появился дым, Икарус отдыхает. Жду чип на 175 л.с. Как на время убрать Икарус сзади? Цикловую подачу поменять? Поможет? Или еще что? Спасибо!
Кстати на ААТ/АЕЛ очень просто убрать дым, достаточно вручную настроить расходомер/датчик воздуха. 1, Акуратно снимаем чёрную крышку на расходомере. 2, Видим чёрное зубчатое колесо, замечаем краской его изначальное положение 3. Сдвигаем зубчатое колесо против (??? делал давно уже не помню против или по часовой ...) часовой стрелки если хотим уменьшить дым. Делаем постепенно сдвигая на один зуб и делая заезды. Уменьшая дым также уменьшается приёмистостость в ВСЕХ режимах за счёт искуственного уменьшения воздуха
Давно пора, чего ждешь? Помнишь, что было у меня в нем - бетон Только просто так банку не оставляй, вваривай внутрь трубу, диаметром твоего основного выхлопа, а полость вокруг забивай металлическими мочалками, да поплотнее, чтоб звук не изменился. Получится отличный даунпайп, надо будет и мне такой сделать.
Черный дым- избыток топлива.это может быть при плохом распыле топлива и недостаток воздуха- плохая работа турбины если распылители поменяли то распыл должен быть хороший
