Как сделать чтобы окна при постановке на охрану закрывались?
Тема в разделе "Противоугонные средства", создана пользователем maxim5810, 25 июн 2015.
  1. maxim5810
    maxim5810 Новичок
    12 июн 2015
    14
    Как сделать чтобы окна при постановке на охрану закрывались подскажите пожалуйста.
    Авто Ауди А4 аллроад 2011 года. Сигнализация с автозапуском щархан 9. Без ключевой доступ, при нажатии на ручку ставиться и штатная сигнализация и шархан 9. Зеркала складываются.
    Где искать включение такой функции. Спасибо.
  2. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Отдельный блок ставить.
  3. LeeTwin
    LeeTwin Участник форума
    18 авг 2005
    275
    A4/B8 и MB B170
    Подержать пальчик на квадрате датчика (тот, что на дверной ручке)- стекла поднимутся.
  4. KiTN
    KiTN Новичок
    7 янв 2009
    3
    A6/C5 2.7T 00г.
    В сигнализации настройте импульс закрывания на большее время, возможно окна начнут сами закрываться потом при постановке на охрану. На моей древней работает.
  5. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    я на сигналке поставил длительность импульса закрытия 20 секунд. проверь если на штатном ключе при удерживании кнопки закрывания окна поднимаются то работать будет
  6. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    у шерхана шляпа с согласованием can. тут допиливать нужно индивидуально раз уже от лидеров отказались. Pandora, Starline, Prizrak - без блока согласования доводят в комфорте без каких либо проблем.
  7. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    771
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Подскажите пожалуйста установлена Старлайн А94, авто в профиле как сделать чтоб при закрытии закрывались окна, держа на ключе кнопку закрываются.
  8. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    возьми в руки инструкцию от сигналки а части где настройка и програмировани и прочитай мой пост №5 в этой теме
  9. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    771
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Нет такого в настройках, наверное в прошивке уже заложено.
  10. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.223
    A4Q B8 2.0T 2010
    нужно включить функцию комфорт в CAN модуле
  11. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    771
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Не подскажешь как?
  12. webzter
    webzter Хакер
    6 апр 2008
    1.960
    q5 2.0tfsi
    средствами шерхана никак, если только кан модуль не поддерживает комфорт )
    а если его там вообще нет то совсем никак.
  13. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    771
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    А Старлайн А94 2can
  14. Garichome
    Garichome Участник форума
    14 ноя 2007
    148
    Как ни странно - Тойота Королла аж 2 шт
    Либо я ослеп, либо не вижу А94 2can на сайте, так что экстраполируем от А93 2CAN - функция подъема стекол по шине заявлена, так что изучайте программмирование кан-модуля. Правда люк (если он есть) оно все равно не закроет. Идеальное решение - тащить провод к личинке в двери водителя , проверив перед этим что удержание личинки в положение "закрывание" запускает подъем стекол. И туда гибкий канал....
