Как сделать чтобы окна при постановке на охрану закрывались
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем maxim5810, 25 июн 2015.
  1. maxim5810
    maxim5810 Новичок
    12 июн 2015
    14
    Как сделать чтобы окна при постановке на охрану закрывались подскажите пожалуйста.
    Авто Ауди А4 аллроад 2011 года. Сигнализация с автозапуском щархан 9. Без ключевой доступ, при нажатии на ручку ставиться и штатная сигнализация и шархан 9. Зеркала складываются.
    Где искать включение такой функции. Спасибо.
  2. pipstop
    pipstop Новичок
    3 июн 2015
    23
    Сигналка с каном? Если да, то надо понимать какой кан модуль, поддерживает ли функцию комфорт, и его программировать.
    Если установлена в "аналоге", нужно смотреть подключение... И выставлять импульс длительности выхода на закрытие с шерхана.
    Короче по "легкому" никак.
  3. Andrey75
    Andrey75 Новичок
    25 сен 2015
    37
    Q5 2,0 TFSI 15г.
    Попробуй с брелка (бесключевого) нажать кнопку-поставил на охрану и второй раз нажимая-удерживай ее- должны все окна подняться(по крайней мере у мну так)
