Как сделать из Audi 100 aat ael
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ГеоргийВуди100, 3 ноя 2019.
  1. ГеоргийВуди100
    ГеоргийВуди100 Новичок
    3 ноя 2019
    5
    Эстония
    Всем привет, имею Audi 100 aat, купил форсунки от A6 ael, хочу их поставить, дабы получить машину бодрее. Что нужно настраивать или прошивать мозги чтобы машина ехала как ael? Спасибо за помощь
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    ААТ с индуктивным датчиком педали, который ставился в А6, без проблем чипуется. Пара микрух с модифицированными прошивками ставятся вместо родных, заменить обратно, без проблем.
  3. ГеоргийВуди100
    3 ноя 2019
    5
    Эстония
    Ну так у меня то Ауди 100 а не а6
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Турбина от AEL и форсунки от AEL
  5. ExAudi
    ExAudi Новичок
    19 май 2019
    3
    Карелия респ.
    Audi A6 (C4) 2.5 AEL
    Скажите, уважаемые, вопрос тот же, но проще в том плане, что мотор тоже от А6 (обратка насоса горизонтально) и хочется буст со стоковых 110 в 140 сил.
    То есть форсы и турбина только, мозги оставляем от ААТ?
    От AEL с чипом привяжутся?
    Ещё слышал что турбина от AEL дует меньше AAT...
    Спасибо.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. форсы и турбина, мозги от AEL , AEL с чипом
    2. форсы и турбина, от AEL, мозги оставляем от ААТ, чип не нужен
    ExAudi нравится это.
  7. ExAudi
    ExAudi Новичок
    19 май 2019
    3
    Карелия респ.
    Спасибо за ответ, добрый человек!
    Сразу спрошу - привязку ЭБУ осуществляем путём адаптации основных блоков к нему? Как сделать чтобы мотор просто хотябы банально завёлся. Надыбал несколько «мозгов» - попробовать их подкинуть бы.
    И как определить прошит мозг или нет? Только вскрытием и осмотра чипов?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    привязку ЭБУ осуществляем путём адаптации если у вас стоит блок иммобилайзера
    Или снятием логов, или чтением прошивки и сравниванием с заранее извесной или вскрытием и осмотра чипов
    Банально нужно воздух вытащийть из ТНВД и форсунок, насоса на ААТ нет, нужно ставить грушу до топ. фильтра затем открутить гайки на форсунках, покрутить стартёр, выгнать воздух, пока не начнут плевать
  9. ExAudi
    ExAudi Новичок
    19 май 2019
    3
    Карелия респ.
    Спасибо!
