чтобы рэлюхи поменять нужно эту защиту снять, ту в которой дырки для дворников. два болта отвинтил по центру и залип
аккум у нас сзади, дворники ессно тоже нужно снимать , но в их районе она ходит свободно, и плотно к лобовому прилегает, хоть выдирай
оо, ошипся))) приглючило c5 кузов) на с5 тоже стоял с тупым взглядом на все это дело, в итоге забил, интерсно было снять посмотреть почистить там все.
Привет! Снимаешь поводки дворников, защита входит в паз между лобовым стеклом и рамкой по кроям защита упирается в капот. При снятии защиты немного ее выгинаешь радиусом от лобового стекла и выводишь ее из под капота. Устанавливаешь в обратном порядке только незабудь почистить паз чтобы прилигало плотно к лобовому.
Сначала снимаешь поводки дворников-раскачиваешь, нажимая на удлиненную часть. Потом лучше смочить водой или мыльным раствором нижнюю часть лобового, чтобы попало в зазор между стеклом и защитой, и постепенно стягиваешь защиту в сторону движка. Не лучше не торопись
там вообще паз, под стеклом, а на защите выступающая хрень которая вставляется в паз как замок.....так что мыльный раствор и медленно стягивать это не совсем тот случай
