У меня 80-ка, 87 год, зеркала электрические. Водительское свободно гуляет влево-вправо, при регулировании слышен небольшой скрежет. Вверх-вниз работает нормально. Подозреваю, сломан механизм-тяга от движочка к креплению зеркала. Итак, Как снять зеркальный элемент? Пробовал отщёлкнуть -- при приличном усилии не отрывается, сильнее боюсь. Если там червячный механизм, и он скончался, это замена зеркала?
просто посильнее тянуть линзу зеркала,она и отойдет......механизм там не червячный,но если все же шестерни на моторе или направляющей изношены--ищи на разборе зеркало в комплекте.....вряд ли его по частям продадут........
Тяни не бойся, там зеркало на пластиковой основе, ничего с ним не будет. Оно крепится центральной частью к основанию при помощи защелок
у меня когда снимали, правда ночью , водительской нормально, а справа треснуло пополам и образовался большой скол по центру, правда привык...
сам боялся повредить усилием излишним, когда хотел заменить. когда немного оттянул, понял, что умники просто приклеели его, такое тоже бывает, чтоб не гемориться со штатным крепежом просто приклеивают и держится достойно, правда зеркала без подогрева. там защелки по кругу поэтому, чтоб не надломить, думаю нужно сверху или снизу тянуть, но только с одной стороны чтоб хотя бы одну защелку освободить, а остальные уже проще... да и зачем тебе их снимать? если у тебя просто болтается зеркало, можно сначала тросики подтянуть.
У меня целая история с ними. Снимать лучше железной линейкой широкой что бы не подломить зеркало. Сначало попробуй отрегулировать троссики (регулеровка находится под крутилками на двери). Если нет смотри крестовину, она силюминовая и запросто ломается. Новую покупать незаморачивайся её можно сделать из электрода подходящего диаметра. У меня к примеру стоит такая крестовина свареная.
а мне маршрутка падла отломила зеркало совсем, кто-нибудь полностью зеркало менял? я глянул на остатки этого устройства и ничего не понял, там сама нога каким-то непонятным образом образом крепится к основанию. Поделитесь опытом замены пожалуйста
Оно поворачивается, и под ним обнажаются крепежи. Соответственно, крепится в обратном порядке. Поворачиваешь основу, крепишь, потом поворачиваешь зеркало обратно. Моё, кстати, не поворачивается. Приклеено, небось.
Точно, точно у меня тоже не поворачивались я пол года так ездил думал намертво там схвачено. Приехал к мастерам все нормально поворачивается. Это от того, что хозяин боится сломать, а мастер нет.
