Ауди А3 2004 1.6. мех. Как снять аккумулятор? На форуме есть совет, что сначала снимается крышка, затем снимаются клеймы, а потом откручивается некий болт. Болта там два, один обычный примерно на 12, а рядом шестигранник примерно на 6, какой из них? Еще аккумулятор находиться в каком то пластиковом коробе, короб тоже надо снимать?
Сам спросил - сам ответил! оказалось все проще простого, открутить болт (снизу слева от аккума если смотреть на авто с морды) и вынуть удерживающую с помощью болта аккум метал. планку. И все акк готов к транспортировке. спасибо)
