1. Дорогие одноклубники!
Как снять бак??? (Audi 80 B3)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем burbon, 20 май 2011.
  1. burbon
    burbon Новичок
    16 май 2011
    17
    Audi 80 B3, 3A 2.0
    Всем привет! Я стал счастливым обладателем Audi 80 B3. До этого был Opel Vectra A.
    Подскажите пожалуйста, как снять топливный бак?? Хочу его промыть!
  2. serf1234
    serf1234 Завсегдатай
    27 апр 2011
    581
    снимается очень просто, под машиной отсоединяется подача и обратка топл бак, в багажнике убирается обшивка, бак крепится двумя или тремя болтами в верхней части, их откручиваешь и осторожно снимаеш бак только там еще трубки тонкие пластмассоые есть на клапан разбалансировки(в верхней части бака клапан наход) их не сломай.
  3. burbon
    burbon Новичок
    16 май 2011
    17
    Audi 80 B3, 3A 2.0
    спасибо за совет! Просто пока всех тонкостей не знаю. машина первый день!
  4. serf1234
    27 апр 2011
    581
    у тебя случайно двигатель не 3А??с баком не торопись поезди посмотри как тачка на разных режимах идет, а потом уж лезь куда нибудь.
  5. zxsp
    zxsp Участник форума
    28 июн 2010
    194
    Audi A6 C6 3.0 BBJ
    Сначала ослабь 2 болта сверху бака, ключом на 13. Отсоедини датчик, справа. И вынь из него патрубок. Выкрути крышку бензобака. Под машиной Увидишь 3 шланга. 2 Толстых и 1 тонкий. АККУРАНТО сними любой толстый и в тару оставь сливать бензин. Когда все выльется, снимай 2ой толстый, тонкий не трогай. Вынь резиновую заглушку. В багажнике откручивай полностью болты крепления, в лючке бензобака вытащи стопорное кольцо. вытаскивай бак.
    Датчик уровня топлива можно выкрутить, но не сломай метталический патрубок который из него торчит. И увидишь кишки бака. К трубочке которая потолще особое внимание, там эта заразная сеточка. Продуй ртом или компрессором если есть. Промывать сам бак - только бензином!!!
  6. burbon
    burbon Новичок
    16 май 2011
    17
    Audi 80 B3, 3A 2.0
    serf1234
    Двигатель A3.
    Машина ведет себя так - обороты 1000 и ещё плавают вверх. На холодную очень тяжко заводится, а на горячую нужно газку дать и тогда норма.
    vint1981
    Я понял. Огромное спасибо! А то думал промыть водой и высушить. Нельзя?
  7. ANDREJ34
    ANDREJ34 Новичок
    16 июн 2012
    2
    Б3
    У меня AUDI 80 B-3 1.6 дизель,перед топливным фильтром всегда воздух,сказали забит заборник,как его почистить,только через снятие бака?
  8. ANDREJ34
    ANDREJ34 Новичок
    16 июн 2012
    2
    Б3
    топливный бак
  9. Slavick
    Slavick Новичок
    21 фев 2013
    2
    Audi 80B3 1.6d 89г
    Да, только снимать. Я эту сеточку почти час вымывал вручную.
