Как снять бампера молдинги на AUDI a6 c5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем BOPC, 29 авг 2012.
  1. BOPC
    BOPC Новичок
    16 май 2011
    32
    AUDI A6Q 2.5 AKE
    Подскажите, как снять бампера, молдинги, обвес, передние подкрыльники :shock:
    Хочу покрасить машину полностью, вместе с молдингами.
    Красить друг будет, в малярке.
    Если у кого-то есть личный опыт, расскажите о подводных камнях сей операции!! :umnik:
    + Антена снимается из салона?:shuffle:
  2. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    подводных камней нет, просто открутить. на порогах сперва отщелкнуть декоративную накладку , под ней саморезы. для откручивания заднего бампера лучше иметь длинную 5см узкую головку на 10.
  3. BOPC
    BOPC Новичок
    16 май 2011
    32
    AUDI A6Q 2.5 AKE
    Передеий бампер как снимать?
  4. irapek
    irapek Участник форума
    10 май 2010
    274
    A6/C5 1.8 AJP 98г.
    1. Нужно открутить гайки на 10, в местах где бампер стыкуется с крыльями, там (не помню точно) по три или четыре гайки. Я чтоб долезть снимал защиту нижнюю и с ямы откручивал.
    2. снимаются заглушки ПТФ и если с низу смотреть есть там по одному длинному болту с каждой стороны. выкручиваешь их далее аккуратно выщелкиваешь бампер из клипс по бокам и тянешь на себя, еще проще если тянуть с помощником, чтоб равномерно с двух сторон.
  5. Bampe
    Bampe Новичок
    28 янв 2015
    2
    Audi a6 c5 1.8 T
    Ищу любителей бамперов rs адаптированных под обычные модели , для мелкой серии, зад + перед в комплекте с оригинальными решетками
